Często rozładowany akumulator
  • jacek_645
    • 3
    cycek,
    Przemek345, no 4300K to jest zwykłe białe. 6000K jest lekko niebieskie a 8000 jeszcze bardziej niebieskie. Ale w Vectrze miałem 8000K xenony i było zajebiaszczo
  • ciaper
    • 11
    Problem dotyczy Skody Fabii 1,9 SDI (2000r.).
    Od 2-3 miesięcy ciągle rozładowuje się akumulator. Za pierwszym razem, kupiłem nowy sądząc, że dobiegł czas starego.
    Niestety po 2 tygodniach nowy też się wyladował. I to nie raz.
    Teraz wytrzymuje 2-3 tygodnie i koniec. W zależności od tego jak czesto uzywam samochodu. Im mniej tym szybciej akumulator pada.
    Elektryk posprawdzał wszystko, wypiął źle podpiety alarm, wymienił częśc wiązki elektrycznej, bo była w złym stanie, powymieniał bezpieczniki na akumulatorze, przy okazji wymienił czujnik temperatury paliwa. I dalej nie pomogło. Sprawdzono tez ładowanie - jest OK.
    Komputer również nie wykazuje innych błędów lub usterek.
    Co może być przyczyną ?
    Z innych objawów - podczas jazdy - w porównaniu z okresem wcześniejszym - samochód szarpie podczas jazdy na niższych obrotach. Tzn. w niższym zakresie prędkości niż to było dawniej.
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł - proszę o podpowiedź ...
    Pozdrawiam.
    • Deco
      • 612
      Musi gdzieś Ci prąd uciekać jak samochód stoi. Nie masz gdzieś przepalonej lampki? Wygląda na przerwaną wiązkę. A to,że szybciej się rozładowywuje podczas gdy samochód stoi to normalne.
      • bubuDE
        • 763
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Jesli przeczytacie cala historie jego auta (wczesniejsze posty) to sie okaze ze tam inne problemy wystepuja. To nie jest zwykle rozladowanie przez 3-4 nocki na mrozie. Proponuje kolegom z Krakowa podpiecie sie z kablem dla sprawdzenia bledow. Oto moze sam poprosic.
        PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
        • ciaper
          • 11
          No włąsnie te rzeczy sprawdził elektryk ... i niby jest OK.
          • bubuDE
            • 763
            Zerknij na wiadomosci do Ciebie.
            • ciaper
              • 11
              Najlepsze jest to, że dziś po kolejnym "wyładowaniu akumulatora" zrobiliśmy z kolegą test.
              Ten niby wyładowany akumulator włożyliśmy do jego samochodu (co prawda benzyniaka) i zapalił bez ŻADNEGO problemu ...
              Więc ja już całkiem zgłupiałem ...
              • rkb
                • 2152
                • Rapid Spaceback (NH1)
                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                Może to rozrusznik slaby ?
                • bubuDE
                  • 763
                  ciaper, rano nie chcial zakrecic porzadnie czy byla martwa tablica, zero kontrolek?
                  • paulob1
                    • 470
                    ciaper, a miałes podwieszaną wiązkę elektryczną na lewej podłużnicy, tą pod akumulatorem?(wiem że to robili w ramach przeglądów okresowych jako cichą akcję serwisową)?
                    Te kable nie dość że idą razem z przewodem od spryskiwacza w jednym oplocie, to w dodatku leżą na podłużnicy skąpane wodą i syfem.
                    Było to gdzieś na forum fabii i ja to również podwieszałem w mojej poprzedniej fabii 2003r.
                    Ta akcja była bodajże na przełomie 2004 i 2005 roku.
                    [ Dodano: Wto 22 Gru, 09 18:21 ]
                    Dodam jeszcze że ta wiązka odpowiada za dostarczanie energii do praktycznie całego auta.
                    Spróbuj w szukajce na fabiaclub.pl wpisać gnijąca wiązka czy cuś takiego.
                    • Arturrosss
                      • 29
                      dzis sprzedalem Fabie1 ... i wrocilem do starej OCtAVKI . uwazam to za najlepsze auto ktore mialem osobiscie.
                      po pierwsze z ta fabia masz problem :
                      - wiazka elektryczka ( u mnie bylo to samo)
                      - sprawdz tez ladowanie podczas jazdy czy sie nie zmienia (najlepiej test dynamiczny podczas jazdy- jak nie wiesz jak to zapraszam do Włocławka to Ci sprawdze komp jest na miejscu)
                      - ja po zdiagnozowaniu wszystkiego przeliczylem koszty i wrocilem do O1 w ropce
                      • Darekqq
                        • 19
                        a przypadkiem nie instalowałeś jakiegoś nowego urządzenia w aucie?? np. radio, wzmacniacz?? ja miałem taki przypadek co prawda w Fiacie SC, ale też wszystko posprawdzałem, pomierzyłem i okazało się, że radio które założyłem musi załączać się po stacyjce - inaczej czerpie dużo prądu... podjedź do elektryka samochodowego i niech sprawdzi ci pobór prądu na wyłączonym silniku (w stanie spoczynku). Jak okaże się duży, to odłączaj po kolei urządzenia - radio, alarm, wzmak, cb radio, jak masz instalację gazową, to odepnij kompa od gazu. Stawiam na radio lub syrenkę od alarmu
                        • bubuDE
                          • 763
                          Autor tematu przestal interesowac sie swoim klopotem, pewnie sprzedal gablote i ma nowe zmartwienia.
